西门子LOGO!24RLB11 和AS-interface 在消防站门控中的应用
时刻准备行动
当Bamberg 的志愿者消防队重新部署并进行现代化改造时,通过用中央程序控制器和在AS-interface 上使用LOGO!24RLB11,24 扇折叠门和车库的远距离操作被改进成全自动化控制了。
为了防止城市和居民发生火灾,Bamberg 的志愿者消防队必须24 小时有一个队在Margaretendamm 值班,还至少要有两人在消防控制中心值班。12 辆车随时准备应付紧急情况。在停车场的前后是机械折叠门,可以通过控制中心远距离操作或者由司机在当场进行手工操作。
分散的方案存在着潜在的节约
控制中心的88 个继电器和门控制的开关、电磁阀已经被一个中央PLC,一个带CPU315-2DP 的SIMATIC S7-33,以及一个控制分散的门的LOGO!24RLB11。每个门上有10 条设备电缆,现在只需要一条AS-interface 总线电缆。PLC 和LOGO!由双绞线电缆进行控制和操作信号的交换。
消防站里的行动
如果控制中心发出警报,PLC 触发警报器发出铃声和PA 报告。站里和车库的灯被打开。只要消防车的压缩空气提供和灭火剂供应被打开,并且电缆滚筒操作,一个开关脉冲会进入控制门的LOGO!。开门的气体被起用。LOGO!通过总线为排气装置发出命令并自动打开出口的交通灯。在车辆开出之后,门自动关闭,灯和排气装置也再次关上。
包含的扩展选项
负责设计这个系统的消防队员和电工Sehrig,从LOGO!bus 解决方案中看到了很大的优点:需要的设备较少,电缆较少,安装也容易。系统能够逐步并且独立的进行建造,而且LOGO!的参数化设计能允许在操作中对不同变量进行测试,同时不需要修改硬件。然后,它能很方便让控制适应变化的条件。比如,正在计划进一步的措施,准备使用LOGO!来为停车场的照明和车库供热节约能量。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
